短肢剪力墙结构体系结构布置的一般原则
2014-7-4 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 344| 评论: 0
摘要:   短肢墙的数量应当适中,满足竖向荷载和抗侧力需要即可;短肢墙应尽量均匀分布,使其轴向应力不相差悬殊,而且也便于支承楼盖;当有抗震要求或风力较大,或者平面凹凸较多时,应在平面外边缘及角点处,特别是外凸 ...
  短肢墙的数量应当适中,满足竖向荷载和抗侧力需要即可;短肢墙应尽量均匀分布,使其轴向应力不相差悬殊,而且也便于支承楼盖;当有抗震要求或风力较大,或者平面凹凸较多时,应在平面外边缘及角点处,特别是外凸部分,布置必要的短肢墙以加强其整体性和满足平面刚性的要求;各短肢墙应尽量对齐、拉直,使之与连梁一起构成较规整且连续跨数较多的抗侧力片,当然,不能完全做到时也容许局部互相错开;每道短肢墙宜有两个方向的梁与之连结,连梁尽可能布置在墙肢的竖平面内。连梁宽度一般与墙肢厚度相等,但受力或构造需要时,也可比墙肢厚略大或略小。墙肢不宜过厚,尽量不凸出或少凸出间隔墙表面,但亦不应太薄以至稳定性差和施工困难,以采用、或为宜。
  必要时可以混合布置部分较长的墙或方矩形柱。
