高效节水灌溉技术的推广应用
2014-7-4 20:40| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要:   1.低压管道输水灌溉   低压管道输水灌溉简称管道输水灌溉,是通过地埋管道将水输送到田间的灌溉形式。察右中旗低压管道灌溉均使用水泵提水输水方式进行灌溉,管道材料一般采用PVC管材,管材长度每节6m或8m ...
  1.低压管道输水灌溉
  低压管道输水灌溉简称管道输水灌溉,是通过地埋管道将水输送到田间的灌溉形式。察右中旗低压管道灌溉均使用水泵提水输水方式进行灌溉,管道材料一般采用PVC管材,管材长度每节6m或8m,工程压力0.4 MPa.由于灌区面积小,管道由干管、支管组成,支管上连接给水栓,间距50 m,给水栓接移动软管向田间沟、畦灌溉农田。低压管道输水灌溉对地形没有特殊要求,基本推广应用到全旗范围的农田灌溉中。利用低压管道灌溉与土渠相比,一般可节水30%。
  2.喷灌
  喷灌机是一种先进的灌水设备,察右中旗引进的喷灌机类型有大型指针式喷灌机、滚移式喷灌机、卷盘式喷灌机。这些喷灌设备通过与水源(察右中旗水源通常是井)、输水管道连接组成喷灌系统。该地区实施喷灌的地区比较平坦,通常采用水泵加压将水通过管道输送到田间,再通过喷灌设备的喷头,均匀地喷洒于农田进行灌溉。与土渠相比,可省水50%。其最大优点是使农田达到规模化种植,具备了全程机械化作业的能力。
