一级建造师复习资料:伸缩缝布置
2014-7-4 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   改善搭板与桥梁之间的伸缩缝布置取消普通桥台的部分背墙,只在搭板和梁体间设置一道伸缩缝,这样一来接缝由原来桥台处的两条,即梁体与背墙之间的、搭板与背墙之间的接缝减少为一条梁体与搭板之间的接缝。   ...
  改进后的搭板有以下优点:
  (1)接缝减少后,更有利于行车的舒适。
  (2)原设计中的两条接缝,在各种因素下常会产生裂缝,雨水渗入裂缝后会造成搭板下水土的流失,导致该处路基发生沉降,使搭板下产生空洞。而改进后的设计,即使该缝出现问题,由该缝所渗入的雨水也不会流到台背后去,比较有效的解决了原设计的问题。
  (3)改进设计后,桥台顶部的施工更为方便。
