基础梁建筑地基模型的分析
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   基础梁计算的关键,在于选择合理的地基模型求解地基反力。主要的地基模型如下。   ①文克勒模型:又称弹簧垫层模型。它假设地基单位面积上所受的压力与地基沉陷成正比。   ②半无限大弹性体模型:它假设 ...
  ②半无限大弹性体模型:它假设地基是半无限大的理想弹性体。
  ③中厚度地基模型:它假设地基为有限深的弹性层。
  ④成层地基模型:它假设地基为分层的平面或空间弹性体。
  除①外,其余的模型,又称为连续介质地基模型。此外,有时还采用双垫层弹簧模型、各向异性地基模型等。在一些小型工程设计或初步设计中,有时直接采用地基反力直线分布假设,使反力的求解成为静定问题,计算大为简化。
