一级建造师复习资料:剪力墙结构
2014-7-4 20:36| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类载荷引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构简称剪力墙结构。高层建筑剪力墙结构应用广泛,但是 ...
  剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类载荷引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构简称剪力墙结构。高层建筑剪力墙结构应用广泛,但是,剪力墙结构也有明显的缺点,一是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的使用要求;二是结构自重往往较大,造成建材用量增加,地震力增大,使上部结构和基础设计困难。剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。一般来说,钢筋混凝土墙都是剪力墙。剪力墙结构即现浇注钢筋混凝土墙结构,它具有节能、节地、抗震等优点,是国家推广采用的新型墙体结构型式之一。它的主要施工步骤是:先按墙体设计厚度绑扎钢筋,在钢筋两侧支模板,然后浇注混凝土,最后拆模,梁、墙板一次成型。
