短肢剪力墙结构体系的构成及其特点
2014-7-4 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   短肢剪力墙属于剪力墙结构体系,只不过是采用较短的肢短肢的定义并不很严格,一般可理解为其肢长约左右或以下,而且通常采用形、形、形、形等形式,偶尔也会出现形,当有斜向隔墙时,也可能有形或形的当然也可以 ...
  “短肢”剪力墙属于剪力墙结构体系,只不过是采用较短的肢“短肢”的定义并不很严格,一般可理解为其肢长约左右或以下,而且通常采用形、形、形、形等形式,偶尔也会出现形,当有斜向隔墙时,也可能有形或形的当然也可以采用一形,但这种形式短向刚度及稳定性不够好,除条件限制外,一般不宜采用。当这些墙的肢相当短肢长簇倍墙厚时,它已接近于柱的形式,但并非是方形或矩形,因此,亦称之为“异形柱”。以异形柱及连系它们的梁组成的框架结构,就称之为“异形柱框架结构”。笔者认为实际的高层住宅,尤其是当高度较高时,由于抗侧力的需要,所布置的往往不全是异形柱,而经常需要混合或主要采用短肢剪力墙,故从广义角度,宜将这种结构体系称之为“短肢剪力墙结构体系”。
