一级建造师复习资料:集成房屋的优势
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   集成房屋与传统的砖混结构房屋相比,新型建材系统的集成房屋具有的优势是无可替代的:一般的砖混结构房屋的墙体厚度多为240mm,而活动房屋在同区域条件下小于240mm。集成房屋的室内可用面积比传统的砖混结构房屋 ...
  集成房屋与传统的砖混结构房屋相比,新型建材系统的集成房屋具有的优势是无可替代的:一般的砖混结构房屋的墙体厚度多为240mm,而活动房屋在同区域条件下小于240mm。集成房屋的室内可用面积比传统的砖混结构房屋大的多。集成房屋重量轻,湿地作业少、工期短。房屋热工性能好,集成房屋的墙面板是采用隔热的泡沫彩钢夹心板。再就是集成房屋所用的建材大部分可回收利用降解、造价低、是绿色环保的房屋。尤其是砖混结构不环保,大量使用粘土,破坏生态减少了耕地,因此,集成房屋在科技上的突破和应用,将是长期的,将会改变传统意义上的建筑模式,使得人类的居住成本变得更小,居住环境变得更好。更能在环境保护上作出重大作用。
