框架—剪力墙结构在水平荷载作用下计算简图如何?
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   框架-剪力墙结构的计算简图,主要是确定如何归并为总剪力墙、总框架,以及确定总剪力墙与总框架之间的联系和相互作用方式。   由基本假定可知,在水平荷载作用下,框架-剪力墙结构没有扭转,只有沿荷载作用 ...
  由基本假定可知,在水平荷载作用下,框架-剪力墙结构没有扭转,只有沿荷载作用方向的位移,而框架和剪力墙之间又没有相对位移,所以,在同一楼层标高处,各榀框架与剪力墙的水平位移是相同的。这样,就可以将计算单元内的各榀框架综合起来,形成总框架;把所有剪力墙综合在一起形成总剪力墙。考虑它们间的协同工作,将总框架和总剪力墙移到同一平面内,按平面结构处理。而在二者之间,根据联系方式和约束程度的不同,可将框架-剪力墙结构简化为两种计算体系:铰结体系和刚结体系。
