抗震设计时剪力墙的数量需要满足哪些要求?
2014-7-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   抗震设计时,如果按框架-剪力墙结构进行设计,为发挥其优点,剪力墙的数量需要满足一定的要求。第一,应使结构满足承载力要求;第二,要使结构有足够的抗侧刚度,使结构的位移不超过限值,剪力墙的总抗侧刚度( ...
  抗震设计时,如果按框架-剪力墙结构进行设计,为发挥其优点,剪力墙的数量需要满足一定的要求。第一,应使结构满足承载力要求;第二,要使结构有足够的抗侧刚度,使结构的位移不超过限值,剪力墙的总抗侧刚度(指全部剪力墙抗弯刚度总和)可用EIw表示,通常建筑物愈高,要求的EIw也愈大;第三,基本振型地震作用下剪力墙部分承受的倾覆力矩不应小于结构总倾覆力矩的50%,这是指框架与剪力墙的相对关系,当不满足此要求时,意味着结构中剪力墙的数量偏少,框架承担较大的地震作用,此时结构的抗震等级和轴压比应按纯框架结构执行。计算表明当刚度特征值λ不大于2.4时,可实现这一要求。
  但是,在框架-剪力墙结构中,剪力墙的数量并不是越多越好。剪力墙的数量(用总抗弯刚度EIw表示)以使结构满足位移要求为恰到好处。一般宜将框架-剪力墙结构的特征系数设计在 范围内。
