框架—剪力墙协同工作具哪些特点?
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (1)在房屋的上部,框架帮剪力墙   在房屋的上部(即A点以上),单独剪力墙的变形大于单独框架的变形。但在框架剪力墙结构中,由于楼板的约束作用使得框架和剪力墙共同变形,两者变形协调后,剪力墙的变形 ...
  (1)在房屋的上部,框架“帮”剪力墙
  在房屋的上部(即A点以上),单独剪力墙的变形大于单独框架的变形。但在框架——剪力墙结构中,由于楼板的约束作用使得框架和剪力墙共同变形,两者变形协调后,剪力墙的变形从a减小到c,而框架的变形从b加大到c,这说明在结构的上部,框架将剪力墙向里拉,变形减小,从而剪力墙的受力要比单独受力时小,而框架的受力恰好相反,比单独受力时加大,因此,在房屋的上部,框架帮了剪力墙的忙。
  (2)在房屋的下部,剪力墙“帮”框架
  在房屋下部(即A点以下),情况刚好相反,是剪力墙帮了框架的忙。由于剪力墙的刚度远远大于框架的刚度,这种“帮忙”的作用就十分显著,剪力墙承担了大部分剪力,而框架却只承担小部分剪力。因此,在地震作用下,通常是剪力墙首先屈服,之后将产生内力重分配,框架承担的剪力比例将会增加。如果地震作用继续增大,则框架也会随后进入屈服状态。因此,框架——剪力墙结构中,可将剪力墙作为第一道防线,框架作为第二道防线。
  从上述分析可以看出,框架一——剪力墙结构协同工作的特点使得框架和剪力墙结构在这种体系中能充分发挥各自的作用(框架主要承受竖向荷载,剪力墙主要承受水平荷载),从而充分体现出这种结构体系的优越性。
