平板玻璃主要包括哪几种?
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   平板玻璃是建筑玻璃中用量最大的一种,它包括:窗用平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃和彩绘玻璃。   (1)窗用平板玻璃:也称平光玻璃或净片玻璃,简称玻璃,窗用平板玻璃是平板玻璃中生产量最大、使用最多的一 ...
  (1)窗用平板玻璃:也称平光玻璃或净片玻璃,简称玻璃,窗用平板玻璃是平板玻璃中生产量最大、使用最多的一种,也是进一步加工成多种技术玻璃的基础材料。是未经加工的平板玻璃,主要装配于门窗,起透光、挡风雨、保温、隔音等作用。
  (2)磨砂玻璃:又称毛玻璃,是用机械喷砂,手工研磨或使用氢氟酸溶液等方法,将普通平板玻璃表面处理为均匀毛面而得。该玻璃表面粗糙,使光线产生漫反射,具有透光不透视的特点,且使室内光线柔和。除透明度以外,磨砂玻璃的规格、质量等均同于窗用玻璃,它常被用于卫生间、浴室、厕所、办公室、走廊等处的隔断,也可作黑板的板面。
  (3)彩色玻璃:也称有色玻璃,是在原料中加入适当的着色金属氧化剂可生产出透明的彩色玻璃。另外,在平板玻璃的表面镀膜处理后也可制成透明的彩色玻璃。该玻璃可拼成各种花纹、图案,适用于公共建筑的内外墙面、门窗装饰以及采光有特殊要求的部位。
  (4)彩绘玻璃:是一种用途广泛的高档装饰玻璃产品。屏幕彩绘技术能将原画逼真地复制到玻璃上,这是其它装饰方法和材料很难比拟的。它不受玻璃厚度、规格大小的限制,可在平板玻璃上做出各种透明度的色调和图案,而且彩绘涂膜附着力强,耐久性好,可擦洗,易清洁。彩绘玻璃可用于家庭、写字楼、商场及娱乐场所的门窗、内外幕墙、天棚吊顶、灯箱、壁饰、家具、屏风等,利用其不同的图案和画面来达到较高艺术情调的装饰效果。
