一级建造师复习资料:大件设备运输路径特点要求
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   大件设备运输方案中的路径主要有公路、铁路、水路以及水陆路等。公路运输具有灵活、方便、可靠的优点,可作为首选方案。采用此方案涉及的工作量较大,需一定的准备工作周期和道路、桥梁加固等措施费。如有铁路专 ...
  大件设备运输方案中的路径主要有公路、铁路、水路以及水陆路等。公路运输具有灵活、方便、可靠的优点,可作为首选方案。采用此方案涉及的工作量较大,需一定的准备工作周期和道路、桥梁加固等措施费。如有铁路专用线,则可优先采用铁路运输方案,其运输快捷且避免公路运输中桥梁加固等费用的支出。大件设备水路运输费用低,但需要的时间长,同时需要有码头或港口怍支持。进口大件设备往往采用水陆联运,货到港码头后从进口轮直接落驳,用拖轮拖运至关港码头,再用浮吊卸到大件运输车辆后陆运至工程现场。
