一级建造师复习资料:散件装置的组合
2014-7-3 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   1.被安装的工程设备,每件都在工厂制造完成具有独立功能的单体,包括动设备和静设备,运抵现场后安装就位固定,再将各单体间联系的管道、线缆及控制系统连接起来,使之具有工艺需要的功能,如烧减厂的盐水制备车 ...
  1.被安装的工程设备,每件都在工厂制造完成具有独立功能的单体,包括动设备和静设备,运抵现场后安装就位固定,再将各单体间联系的管道、线缆及控制系统连接起来,使之具有工艺需要的功能,如烧减厂的盐水制备车间、高炉的压风机房等。
  2.现代的制造技术要求,能在工厂内完成的工作,尽量在工厂内完成以减少现场的施工工作量,于是模块法制作安装应运而生,例如火电厂汽机房的油站、炼油厂脱硫工段的转换鼓风站等都将设备、管道、电气、仪表等组装在一个钢平台上,组成一个具有工艺功能的单体模块。运抵现场后固定就位,只要按工艺要求连通输入和输出接口,接通电源和自控仪表的信息回路,就可投入单体试运转。
