一级建造师复习资料:机电工程项目施工组织设计的实施
2014-7-3 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   施工组织设计审核审批程序应符合国家法律、法规、标准、规范要求和施工企业技术管理制度。施工组织设计的全部内容应向主要施工人员交底,并对施工组织设计的实施符合性和有效性进行中间检查与调整。本条主要知识 ...
  施工组织设计审核审批程序应符合国家法律、法规、标准、规范要求和施工企业技术管理制度。施工组织设计的全部内容应向主要施工人员交底,并对施工组织设计的实施符合性和有效性进行中间检查与调整。本条主要知识点:施工组织设计的审核及批准,施工组织设计交底,施工方案交底,施工方案优化。
