一级建造师复习资料:机电工程档案的主要内容
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   (1)一般施工记录。如施工组织设计、技术交底、施工日志;   (2)图纸变更记录;图纸会审、设计变更、工程洽商;   (3)设备、产品质量检查、安装记录,如设备、产品质量合格证、质量保证书,设备安 ...
  (3)设备、产品质量检查、安装记录,如设备、产品质量合格证、质量保证书,设备安装记录,设备试运行记录,设备明细表;
  (4)预检记录;
  (5)隐蔽工程检查记录;
  (6)施工试验记录;
  (7)质量事故处理记录;
  (8)工程质量检验记录:检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部(予分部)工程质量验收记录;
  (9)其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。
