一级建造师复习资料:电梯驱动主机
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   电梯驱动主机、导轨、门系统、轿厢、对重(平衡重)、安全部件等部件安装要求。   1.电梯各部件的安装要求应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB50310的有关要求。   2.电梯驱动主机安装时 ...
  2.电梯驱动主机安装时,紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易按近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。
  3.导轨安装位置必须符合土建布置图要求,导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。其预埋件、锚固件应符合设计和规范要求。导轨安装的偏差应符合技术文件和规范的要求。
  4.门系统安装时,层门强迫关门装置必须动作正常,层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。
  5.限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。当安全钳可调节时。整定封记应完好,且无拆动痕迹。
  6.钢丝绳的绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。
