一级建造师复习资料:消防工程使用的设备和材料类型
2014-7-3 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1.消防工程专用产品。如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,其生产必须符合国家标准或行业标准的规定,质量应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。馊有国家标准的,必 ...
  1.消防工程专用产品。如自动喷水灭火系统的喷头、水流指示器、消防水泵、报警阀组和水泵接合器等,其生产必须符合国家标准或行业标准的规定,质量应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。馊有国家标准的,必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品,经具备法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认征合格后,方可生产、销售、使用。
  2.消防工程通用产品。如镀锌钢管、稳压泵、压力表、减压阀、止回阀和闸阀等,必须符合国家标准或行业标准的规定,经相应的国家产品质量监督检验中心检测合格。
