一级建造师复习资料:建筑消防工程的验收程序
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   消防工程的验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,消防验收的结论是判定消防工程是否可以投入使用的唯一依据,消防验收合格是整个 ...
  消防工程的验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,消防验收的结论是判定消防工程是否可以投入使用的唯一依据,消防验收合格是整个工程可以投入使用或生产的必备条件。依法进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用。本条主要知识点是:消防工程验收的相关规定,申请消防工程验收的规定,消防工程竣工验收备案,消防工程验收应具备的条件和提交的资料,施工过程中的消防验收。
