一级建造师复习资料:建筑设备监控系统检测要点
2014-7-3 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1.空调与通风系统检测要点:空调系统的新风量、送风量的大小及送风温度(蚓风温度)的设定值;过滤网的压差开关信号、风机故障报警信号等。   2.变配电系统检测要点:变配电设备运行状况及故障报酱;电压及 ...
  2.变配电系统检测要点:变配电设备运行状况及故障报酱;电压及电流值显示:变压器超温报警;应急发电机组、不间断电源的工作状态检测等。
  3.给水排水系统检测要点:给水、排水系统的液位,压力参数及水泵运行状态检测。
  4.锅炉机组检测要点:锅炉出口热水温度、压力,漉蜒等检测。
  5.冷冻和冷却水系统检测要点;冷水机组、冷却水聚、冷冻水泵和冷却塔功能舱测。
