一级建造师复习资料:湿度传感器安装要求
2014-7-3 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   (1)温、湿度传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求,镍温度传感器的接线电阻应小于30,铂温度传感器的接线电阻应小于10。   (2)风管型温、湿度传感器尽可能安装在风管直管段,避开风管死角等位置 ...
  (2)风管型温、湿度传感器尽可能安装在风管直管段,避开风管死角等位置。
  (3)水管型温度传感器的感温段大干管道口径的1/2时,可安装在管道的顶部。感温段小于管道口径1/2时,应安装在管道的侧面或底部。
