一级建造师复习资料:现场输入设备
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.电量传感器:常用的电量变送器有电压、电流、频率、有功功率、功率因数变送器等。电量变送器均将各自的参数变换为O~lOVDC(4~20mA)电信号输出。   2.非电量传感器:有温度、湿度、压力、液位和流量传感 ...
  2.非电量传感器:有温度、湿度、压力、液位和流量传感器等。
  (1)温度传感器常用的有风管型和水管型。由传感元件和变送器组成,以热电阻或热电偶作为传感元件,有lk~Q镍电阻、lkC1和loO,Q铂电阻等类型,通过变送器将其与温度变化成比例的阻值信号转换成的O~lOVDC(4~20mA)电信号。
  (2)湿度传感器用于测量室内、室外和风管内的相对湿度,其输出信号为4~20mA.(3)压力、压差传感器将流体压力转换为O~lOVDC(0N20mA)电气信号。有电容式压差传感器、液体压差传感器、薄膜型液体压力传感器等。
  (4)压差开关是随着空气压差引起开关动作的装置。
  例如:压差开关可用于监视过滤网阻力状态的监测。
  (5)流量传感器由检测和转换单元组成,将被测的流量转换成4~20mA电信号输出。
  (6)空气质量传感器可监测空气中的烟雾、丙烷等多种气体含量,以O~10VDC,输出或以干接点报警信号输出。
