一级建造师复习资料:风管系统安装的技术要求
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.风口、阀门、检查门及自控机构处不宜设置支、吊架;风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架;不锈钢板、铝板风管与碳索钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘或隔绝措施。   2.风管内严禁 ...
  2.风管内严禁其他管线穿越。
  3.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地;通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设预埋管或膀护套管,其钢板厚度不小于1.6mm。风管与防护套管之间用柔性不燃材料封堵。输送空气温度高于80℃的风管,应按设计规定采取防护措施。
  4.风管与风机和空气处理机等设备的连接处,应采用柔性短管或按设计规定。
  5.室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
  6.风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,以主干管为主,漏风量应符合设计和施工质量验收规范的规定。低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测;当漏光法检测不台格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风量测试,作进一步的验证。中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为20%.且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大的影响,因此在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风测试。
  7.风管系统安装后期阶段,时常会出现作业面和施工程序与装饰装修工程轮番交叉,要注意风口与装饰工程结合处的处理形式以及对装饰装修工程的成品保护。
  在施工中,往往由于未能及时配合土建施工进行预留预埋,或者在图纸变更时,没有及时核对。导致预埋管或防护套管遗漏,或者施工人员不了解规范要求,而选择钢板厚度有误,或者套管之间的缝隙选用不合格的材料进行封堵,甚至没有进行封堵,一旦发生火灾,不能有效防止火焰或烟气透过,火灾将会蔓延,有些封堵材料燃烧后还会产生毒气,造成对人体有害或物资损失。预埋管或防护套管钢板厚度不够,容易变形并导致后期风管安装及调整困难,且不能修补。又如:在防排烟系统或风管输送高温气体、易燃、易爆气体或穿越易燃、易爆环境的镀锌钢板风管施工时,若技术管理人员未能及时交底,或操作人员没有设置接地或接地不合格,一旦有静电产生,将导致管道内的易燃、易爆气体,或易燃、易爆环境产生爆炸,造成严重损失。
