一级建造师复习资料:风管系统制作的技术要求
2014-7-3 18:44| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1.通风与空调工程的风管及配件的制作属非标产品制作,加工前应按设计图纸和现场情况进行放样制图。目前,风管及配件制作普遍采用在施工现场采用单机加工成型,也有在预制加工厂采用自动流水线生产制作。   2 ...
  2.风管及部件的板材厚度与材质应符合施工质量验收规范规定。非金属复合风管的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于GB8624-1997中规定的难燃Bl级。所用胶粘剂应与其管材材质栩匹配,且对人体无害,符合环保要求。
  3.防排烟系统防火风管的板材厚度按高压系统的规定选用。风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。风管的耐火等级应符合设计规定,其防火涂层的耐热温度应高于设计规定的耐热温度。
  4.风管系统的绝热材料应采用不燃或难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。
  5.板材拼接按规定可采用咬接、铆接和焊接。
  6.风管应根据断面尺寸,长度、板材厚度以及管内工作压力等级,按规范要求,采取加固措施。
  施工中,金属风管如果钢板的厚度不符合要求,皎q形式选择不当,没有按照规范要求采取加固措施,或加固的方式、方法不当,会造成金属风管剐度不够,易出现管壁不平整,风管在两个吊架之间易出现挠度;系统运转启动时,风管表面颤动产生噪声,造成环境污染;风管产生疲劳破坏,影响风管的使用寿命。叉知非金属复合板风管,若板材的外层的铝箔损坏或粘结不牢、板材拼接处未做好密封处理、胶粘剂量不足或过稠,都会造成风管漏气,而造成系统风量不足、冷量或热量损失,达不到预期的使用效果。
