一级建造师复习资料:通风与空调系统调试
2014-7-3 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1.通风与空调系统联合试运转及调试由施工单位负责组织实施,设计单位、监理和建设单位参与。对于不具备系统调试能力的施工单位,可委托具有相应能力的其他单位实施。   2.系统调试前由施工单位编制的系统调 ...
  2.系统调试前由施工单位编制的系统调试方案报送监理工程师审核批准。调试所用测试仪器仪表的精度等级及量程满足要求,性能稳定可靠并在其检定有效期内。调试现场围护结构达到质量验收标准。通风管道、风口、阀部件及其吹扫、保温等已完成并符合质量验收要求。设备单机试运转合格。其他专业配套的施工项目(如:给水排水、强弱电及油、汽、气等)已完成,并符合设计和施工质量验收规范的要求。
  3.泵统调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转,不应少于8小时,当竣工季节与设计条件相差较大时,仅作不带冷(热)源试运转,例如:夏季可仅作带冷源的试运转,冬期可仅作带热源的试运转。
