一级建造师复习资料:建筑电气工程的质量要求
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1.被安装的设备、器具和材料,其规格、型号和性能,必须符合施工设计图纸的要求,在安装就位前要认真检查核对。   2.设备、器具的安浆位置符合设计图纸的布置要求。其固定方法应接设计文件提供的详图或指明 ...
  2.设备、器具的安浆位置符合设计图纸的布置要求。其固定方法应接设计文件提供的详图或指明的标准图集,或按有关规范的规定,或按随设备、器具供应的产品技术说明等要求执行;安装应牢固可靠,不得随意更改或减少安装周定用的零部件,也不得减小零部件的规格尺寸;遇到有裸露带电导体的设备器具,其安装位置应保证裸露带电导体对地有足够的安全距离,不使任何情况下发生对地放电现象。
  3.布线系统敷设的方式、敷设的部位、敷设的路径应符合施工设计图纸要求,固定的方法、固定用的器材及其位置的确定,应符台相关规范的规定。暗埋的导管等应有足够厚度的保护层,明敷的线路要与建筑物的棱线和谐协调。
  4.导电连接包括电线、电缆、母线等本体的连接,以及其与设备,器具间的连接,无论采用何种方式、何种工艺,连接的质量判定方法是:带有接头或接点的导体电阻值必须等于或小于不带接头或接点的同样长度的导体电阻值。对有绝缘层的导体应恢复绝缘护层,其绝缘强度不应低于原来的绝缘强度。
  5.凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地(接PE线)。接地连接可靠,不能因建筑物、构筑物的维修而导致接地连接中断。接地连接的末端支线不允许串联连接。
  6.整个建筑物的接地系统(体)可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如为共用接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值要求为准;如为分别设置的,则在敷设时要保持不同接地体间的距离,更不能直接导通,以免相互干扰。
  7.具有装饰功能的灯具、开关和插座要表面清洁,安装平整,位置正确,开关启闭与灯具对应有序。
  8.交接试验是建筑电气工程安装结束后全面检测测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。只有交接试验合格,建筑电气工程才能受电试运行。交接试验的结果,要出具书面试验报告。
