一级建造师复习资料:电气装置
2014-7-3 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   电气装置:指的是高低压电气设备及其控制设备,包括变压器、成套高低压配电柜、控制操动用直流柜(带蓄电池)、备用不间断电源、功率因数电容补偿柜、备用柴油发电机组,以及各类动力配电箱和照明配电箱等。其特 ...
  电气装置:指的是高低压电气设备及其控制设备,包括变压器、成套高低压配电柜、控制操动用直流柜(带蓄电池)、备用不间断电源、功率因数电容补偿柜、备用柴油发电机组,以及各类动力配电箱和照明配电箱等。其特征是由多种元器件组合而成,具有独立的功能,额定电压大多为lOkV或380/220V,仅在控制系统中的电压有24V或12V,安装施工时用标准固定件进行固定,非特殊情况不再对其增添和加工。
