一级建造师复习资料:高层建筑管道施工技术要点
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1.管道施工前应进行仔细审图,提前发现问题。管井内垂直管道配管前,应进行实地测量,避免累计误差造成各层标高超差。安装原则是先排水,后给水,先管井内侧,后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要 ...
  1.管道施工前应进行仔细审图,提前发现问题。管井内垂直管道配管前,应进行实地测量,避免累计误差造成各层标高超差。安装原则是先排水,后给水,先管井内侧,后管井外侧。管道应合理地分段并进行纵向固定,必要处应设置膨胀节。
  2.管道系统的试压和冲洗必须分层分系统进行,以免低层部分管道系统出现压力过高而产生破环的现象。
  3.卫生间的管道在配管前,应先找出面层基准线、浩具定位坐标和给水排水管口的位置,再进行配管。
  4.风机盘管的供回水管和凝结水管应注意坡度和坡向,凝结水管应低于集水盘,坡度不小于2%,并坡向立管。
  5.综合层的厨房、厕所、浴室给水排水管安装要核对建筑结构及相关设备的图纸,注意吊顶内管道与吊顶高度的关系,管道的保温及系统试验应在吊顶之前结束。
  6.公用工程因涉及的功能多,通风管道、给水排水管道、空调水管道、消火栓给水管道、消防喷淋管道、热水管道、采暖管道以及电气桥架等多为集中布置,容易造成相互交叉、“打架”现象,安装前应详细审圜、进行实地测绘,合理安排工序。
  7.消防喷淋支管应分两次安装。第一次在吊顶施工前,将水平横管安装就位,并留出三通口;第二次在装饰吊顶龙骨时穿插安装支管。
  8.机房、泵房管道安装前,详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情况,经验证无误后方可配管。
  9.管道系统试压前,应按流程检查各系统的安装情况,系统压力试验时应有监理和建设单位代表在场并作好单体试验记录,试验成功后当场办理签证。
