一级建造师复习资料:建筑管道工程应进行的试验
2014-7-3 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (1)压力试验。管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。压力试验宜采用液压试验并应编制专题方案,当需要进行 ...
  (1)压力试验。管道压力试验应在管道系统安装结束,经外观检查合格、管道固定牢固、无损检测和热处理合格、确保管道不再进行开孔、焊接作业的基础上进行。压力试验宜采用液压试验并应编制专题方案,当需要进行气压试验时应有设计人员的批准。试验压力应按设计要求进行,当设计未注明试验压力时,应按规范要求进行。高层建筑管道应先按分区、分段进行试验,合格后再按系统进行整体试验。
  (2)灌水试验。室内隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋地面高度。灌水到满水15min,水面下降后再灌满5min,液面不降,管道的接口无渗漏为合格。室外排水管网按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加Im,时间不少于30min,管接口无渗漏为合格。室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗,当灌水达到稳定水面后观察th,管道无渗漏为合格。
  (3)通球试验。排水管道主立管及水平干管安装结束后均应作通球试验,通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。
  (4)消火栓试射试验。室内消火栓系统在竣工后应作试射试验。试射试验一般取有代表性的三处:即屋顶取一处和首层取两处。屋顶试验用消火栓试射可测得?肖火栓的出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试射,可检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力。
  (5)通水试验。排水系统安装完毕,排水管道、雨水管道应分系统进符通水试验,以流水通畅、不渗不漏为合格。
