一级建造师复习资料:建筑管道施工技术要点
2014-7-3 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.配合土建工程预留、预埋。应在开展预留预埋工作之前认真熟悉图纸及规范要求,校核土建图纸与安装图纸的一致性,现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸,配合土建施工及时做好各种孑L洞的预留及预埋管 ...
  1.配合土建工程预留、预埋。应在开展预留预埋工作之前认真熟悉图纸及规范要求,校核土建图纸与安装图纸的一致性,现场实际检查预埋件、预留孔的位置、样式及尺寸,配合土建施工及时做好各种孑L洞的预留及预埋管、预埋件的埋设,确保埋设正确无遗漏。
  2.管道测绘放线。测量前应与建设单位(或监理单位)进行测量基准的交接,使用的测量仪器应经检定合格且在有效期内,且符合测量精度要求。应根据施工图纸进行现场实地测量放线,以确定管道及其支吊架的标高和位置,也可利用计算机CAD软件绘制三维立体图进行空间模拟,提前发现问题,避免管道之间出现打架现象。
  3.管道元件的检验。管道元件包括管道组成件和管道支撑件,安装前应认真核对元件的规格型号、材质,外观质量和质量证明文件等,对于有复验要求的元件还应该进行复验,如:合金钢管道及元件应进行光谱检测等。管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。阀门应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%.且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。
  4.管道支架制作安装。管道支架、支座、吊架的制作安装,应严格控制焊接质量及支吊架的结构形式,如:滚动支架、滑动支架,固定支架、弹簧吊架等。支架安装时应按照测绘放线的位置来进行,安装位置应准确、I司距合理,支架应固定牢固、滑动方向或热膨胀方向应符合规范要求。
  5.管道加工预制及安装。管道预制应根据测绘放线的实际尺寸,本着先预制先安装的原则来进行,预制加工的管段应进行分组编号,非安装现场预制的管道应考虑运输的方便,预制阶段应同时进行管道的检验和底漆的涂刷工作。管道安装一般应本着先主管后支管,先上部后下部,先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道在冷水管道左侧。排水管道应严格控制坡度和坡向,当设计未注明安装坡度时,应按相应施工规范执行。室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度。室外排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。埋地管道、吊顶内的管道等在安装结束,隐蔽之前应进行隐蔽工程的验收,并作好记录。
  6.系统试验。建筑管道工程应进行的试验包括:承压管道和设备系统压力试验、非承压管道灌水试验、排水干管通球、通水试验、消火栓系统试射试验等。
