一级建造师复习资料:工业炉的质量验收规定
2014-7-3 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1.检验批验收质量合格应符合下列规定:   (1)主控项目必须符合标准的规定;   (2)一般项目每项抽检处均应符合标准的规定。允许误差项目抽检的点数中,有80%及其以上的实测值在标准的允许误差范围内 ...
  1.检验批验收质量合格应符合下列规定:
  (1)主控项目必须符合标准的规定;
  (2)一般项目每项抽检处均应符合标准的规定。允许误差项目抽检的点数中,有80%及其以上的实测值在标准的允许误差范围内(其中关键项的实测值应全部在标准规定的允许误差范围内),其余的实测值也应基本达到标准允许误差的规定。
  2.分项工程验收质量合格应符合下列规定:
  (1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;
  (2)分项工程所含的检验批的质量保证资料齐全。
  3.分部工程验收质量合格应符合下列规定:
  (1)分部工程所含分项工程的质量全部合格;
  (2)分部工翟所含分项工程的质量保证资料齐全。
  4.单位工程验收质量合格应符合下列规定:
  (1)单位工程所含分部工程的质量全部合格;
  (2)单位工程所含分部工程的质量保证资料齐全。
  5.检验批的质量不符合本标准合格的规定时,必须及时处理,直至达到质量合格。处理后,经检查鉴定仍达不到原设计规定,但经设计单位确认能满足生产安全和使用功能的检验批,可予以验收。
