一级建造师复习资料:涂料施工方法
2014-7-3 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1.涂料施工是一种把涂料涂敷在金属表面。使其与环境分离,达到耐腐蚀目的的方法。   2.涂层的施工可采用刷涂法、滚涂法、空气喷涂法和高压无气喷涂法。   (1)剧涂法施工:刷涂是最简单的手工涂装方法 ...
  (1)剧涂法施工:刷涂是最简单的手工涂装方法,漆刷有扁刷、圆刷、弯头刷等。它的优点是渗透性强,可以深入到细孔、缝隙中。主要用于小面积涂装。对于快干漆和分散性差的涂料,不宜使用刷涂法。刷涂的缺点是:劳动强度大,生产效率低,涂膜易产生刷痕。
  (2)滚涂法施工:适用于较大面积的涂装,效率高于刷涂。滚涂前涂料应倒人装有滚涂板的容器中,将滚子的一半浸入涂料,然后提起,在滚涂板上来回滚几次,使滚子全部均匀地浸透涂料,并把多余的涂料滚压掉。把滚子按W形轻轻地滚动,将涂料大致地涂布于钢材表面上,接着把滚子作上下密集滚动,将涂料均匀地分布开,最后使滚子按一定的方向滚动,滚平并修饰表面。在滚动时,初始用力要轻,以防流淌,随后逐渐用力,致使涂层均匀。
  (3)空气喷涂法施工:喷涂时,应根据喷枪的产品技术文件调整空气压力、喷出量和喷雾幅度并经试喷确定。喷涂的距离应根据喷涂压力和喷嘴的大小确定,使用大口径喷枪时宜为200~300mm,使用小口径喷枪时宜为150~250mm。喷涂过程中,应保持喷枪与被涂表面呈直角状态并平行运行,喷枪的运行速度宜为300~600mm/s,且应保持稳定。喷幅搭接的宽度宜为有效喷幅宽度的1/4~1/3,并应保持一致。
  (4)高压无气喷涂法施工:喷嘴与被喷涂表面的距离宜为300~500mm。喷嘴与被喷面成30.~80°角。喷幅的搭接宜为幅宽的1/6~1/4,并应保持一致。喷枪的运行速度宜为600~lOOOmm/s,并应保持稳定。
