一级建造师复习资料:对防腐蚀结构施工的技术要求
2014-7-3 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1.设备和管道防腐蚀涂装宜在焊接施工包括热处理和焊缝检验等完毕,系统试验合格并办理工序交接手续后进行。如在此前进行涂装,必须将全部焊缝留出,并将焊缝两侧的涂层作成阶梯状接头,待试验合格后按要求补涂。 ...
  2.经处理后的金属表面,宜在4小时内进行防腐蚀结构层的施工。当空气湿度较大,或工件温度低于环境温度时,应采取加热措施防止被处理的工件表面再度锈蚀。当涂装表面的温度高于鳐点温度3℃时方可施工。
  3.对于复合层涂层防腐蚀施工,底漆、中间漆、面漆应配套使用,宜选用同一厂家。不同厂家的防腐蚀涂料如需配套使用,应经试验确定。配制和使用防腐蚀涂料时,宜采用气动搅拌器搅拌,并应搅拌均匀。涂底漆前应对标识、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以倮护。除产品技术文件规定的以外,前一道漆膜实干后,方可涂下一道漆。
  4.对于单层防腐蚀结构施工,如热喷涂锌、铝及其合金。涂层的施工可采用热喷涂法。若喷涂时发现涂层外观有明显的缺陷应立即停止喷涂,对于缺陷部位必须重新进行喷砂预处理。
  5.对于埋地设备及管道防腐蚀结构施工,目前常用的为环氧煤沥青及聚乙烯胶粘带防腐层施工。环氧煤沥青防腐层施工应在底漆表干后,固化前应涂第一道面漆,且应在不流淌的前提下将漆层涂厚,并立即缠绕玻璃布。玻璃布绕完后应立即涂下一道漆。最后一道面漆应在前一道面漆实千后涂装。聚乙烯胶粘带防腐层施工按照制造商提供的底漆说明书要求刷底潦。待底漆表干后再缠绕胶粘带,期间应防止表面污染。胶粘带的解卷温度应满足胶牯带制造商规定的温度,在过低温度下解卷会造成胶粘带的损坏。工厂预制防腐层,管段应有150士lOmm的焊接预留段。
  6.防腐蚀工程结束后,在吊装和运输设备、管子、管件时,不得碰撞和损伤,在使用前应妥善保管。
