一级建造师复习资料:锈蚀等级及质量等级要求
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1.需涂装的钢材表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判断。表面锈蚀等级的判断分为:A级:钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈;B级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落;C级:钢材表面氧化皮 ...
  1.需涂装的钢材表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判断。表面锈蚀等级的判断分为:A级:钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈;B级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落;C级:钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除且有少量点蚀;D级:钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥藩且已普遍发生点蚀。
  2.应对基体表面进行处理,清除基体表面的水分、油污、尘垢、污染物、铁锈和氧化皮,从而提高涂层的质量和使用效果。被油脂污染的金属表面,除锈前应将油污清除,可用水或蒸汽冲洗。旧漆层处理可采用机械法、碱液清除法、有机溶剂清除法。
  例如:石油储罐受化工大气、海洋大气的腐蚀,在安装和使用过程中,表面会残留盐分、油脂、化学品和其他污染物,如果直接喷砂或打磨处理,一部分污染物会随着磨料或锈蚀产物脱离钢材表面,还有部分将会在处理过程中,被嵌入表面锚纹中,形成油膜等;因此,在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。
  3.钢材表面除锈,可采用抛射除锈法、干喷射法、手动工具除锈法、动力工具除锈法、高压水喷射除锈法、火焰除锈法、化学除锈法。
