一级建造师复习资料:自动化仪表调试的一般规定
2014-7-3 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1.仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。   2.仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备下列条件:   (1)室内清洁、安静、光 ...
  (1)室内清洁、安静、光线充足,无振动,无对仪表及线路的电磁场干扰;
  (2)室内温度保持在10~35℃;
  (3)有给水排水设施。
  3.仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过±10%.60V以下的直流电源电压波动不应超过士5%。
  4.仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上。气源压力应稳定。
  5.仪表工程在系统投用前应进行回路试验。
  6.仪表回路试验昀电源和气源宜由正式电源和气源供给。
  7.仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的113。
  8.仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合产品技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。
  9.对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。
  10.设计文件规定禁油和脱脂的仪表在校准和试验时,必须按其规定进行。
  11.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。回路试验时,仪表校准点不应少于3点。
