一级建造师复习资料:自动化仪表管路安装要求
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   1.仪表工程中的金属管道的施工,除应按现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范)GB50093执行外,还应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的有关规定。   2.仪表管道的安装位置应符合 ...
  2.仪表管道的安装位置应符合测量要求,不宜安装在有碍检修、易受机械损伤、有腐蚀和振动的位置。
  3.仪表管道埋地敷设时,应经试压合格和防腐处理后方可埋入。直接埋地的管道连接时必须采用焊接,在穿过道路及进出地面处应加保护套管。
  4.金属管道的弯制宜采用冷弯,并宜一次弯成。
  5.高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍。
  6.管子弯制后,应无裂纹和凹陷。
  7.仪表管道安装前应将内部清扫干净。需要脱脂的管道应经脱脂检查合格后再安装。
  8.高压管道分支时应采用三通连接,三通的材质应与管道相同。
  9.管道连接时,其轴线应一致。
  10.直径小于13mm的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头连接,也可采用承插法或套管法焊接。承插法焊接时,其插入方向应顺着流体流向。
  11.当管道成排安装时,应排列整齐,间距应均匀一致。
  12.仪表管道应采用管卡固定在支架上。当管子与支架间有经常性的相对运动时,应在管道与支架间加木块或软垫。
  13.仪表管道支架的制作与安装,应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的规定,同时还应满足仪表管道坡度的要求。支架的间距宜符合下列规定:钢簪:水平安装1.00~1.50m,垂直安装1.50~2.OOm,铜管、铝管、塑料管及管缆:水平安装0.50~0.70m,垂直安装0.70~1.00m。
  14.不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。
  15.测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1:10~1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排出气体或冷凝液。当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在集液处安装排液装置。测量管道在穿墙或过楼板处,应加保护套管或保护罩,管道的接头不应在保护套管或保护罩内。测量管道与高温设备、管道连接时,应采取热膨胀补偿措施。测量油类和易燃、易爆物质的测量管道与热表面的距离不宜小于150mm。当测量管道与微压计之间采用软管连接时,连接处应高于仪表接头150~200mm。
  16.气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接;气动信号管道终端应配装可拆卸的活动连接件。
  17.气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封;缠绕密封带或涂抹密封胶时,不应使其进入管内。采用无缝钢管时,应焊接连接。气源系统安装完毕后应进行吹扫。控制室内的气源总管应有不小于1:500的坡度;积浓处应有排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。气源管道应整齐、美观,水平干管上的支管引出口应在干管的上方。
  18.油压管道不应平行敷设在高温设备和管道上方,与热表面绝热层的距离应大于150mm。
  19.仪表管道引入安装在有爆炸和火灾危险、有毒及有腐蚀性物质环境的盘、柜、箱时,其引入孔处应密封。
