一级建造师复习资料:自动化仪表线路安装要求
2014-7-3 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1.当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施;当线路附近有火源场所时,应采取防火措施。   2.线路不应敷设在高温设备和管道上方,也不应敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的正方;线路与设备及管道绝热层之 ...
  2.线路不应敷设在高温设备和管道上方,也不应敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的正方;线路与设备及管道绝热层之间的距离应大于或等于200mm;与其他设备和管道之间的距离应大于或等于15Omm。
  3.线路从室外进人室内时应有防水和封堵措施;线路进入室外的盘、柜、箱时宜从底部进入,并应有防水密封措施。
  4.线路的终端接线处及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处应留有余度。
  5.支架制作与安装时,在允许焊接的金属结构上和混凝土构筑物的预埋件上,应采用焊接固定。在混凝土上宜采用膨胀螺栓固定。在不允许焊接支架的管道上,应采用U形螺栓或卡子固定。在允许焊接支架的金属设备和管道上,可采用焊接固定。当设备、管道与支架不是同一种材质或需要增加强度时,应预先焊接一块与设备、管道材质相同的加强板后,再在其上面焊接支架,支架不应与高温或低温管道直接接触。
  6.电缆槽垂直段大干2m时,应在垂直段上、下端槽内增设固定电缆用的支架。当垂直段大于4m时,还应在其中部增设支架;电缆槽成排拐弯时弧度应一致。电缆槽采用螺栓连接时,宜用平滑的半圆头螺栓,螺母应在电缆槽外侧,固定应牢固。电缆稽的开孔应采用机械方法。
  7.保护管弯曲后的角度不应小于900.金属保护管采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2.埋设保护管连接处宜采用套管焊接,并做防腐处理;保护管与检测元件或就地仪表之间,应用金属挠性管连接,并应设有防水弯。与就地仪表箱、接线箱、拉线盒等连接时应密封,并将管固定牢固。当保护管有可能受到雨水或潮湿气体侵入时,应在其最低点采取排水措施。
  8.敷设仪表电缆时的环境温度要求塑料绝缘电缆不低于O℃,橡皮绝缘电缆不低于-15℃。电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并进行绝缘电阻测试。
  9.电缆穿管敷设时,仪表信号线路、供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的保护管。
  10.仪表电缆与电力电缆交叉敷设时宜成直角。塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。
  11.电缆不应有中间接头,无法避免时应在接线箱或拉线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线应采用压接。
  12.光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光统外径的15倍。
  13.同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头。
  14.线路敷设完毕,应进行校线和标号,并测量电缆电线的绝缘电阻。在线路终端处,应加标志牌。地下埋设的线路,应有明显标识。
