一级建造师复习资料:自动化仪表线路及管路安装要求
2014-7-3 18:47| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   自动化仪表要完成其检测或调节任务,其各个部件必须组成一个回路或组成一个系统。仪表安装就是根据设计要求完成仪表与仪表之间、仪表与工艺管道、现场仪表与中央控制室、现场控制室之间的连接。线路及管路安装的 ...
  自动化仪表要完成其检测或调节任务,其各个部件必须组成一个回路或组成一个系统。仪表安装就是根据设计要求完成仪表与仪表之间、仪表与工艺管道、现场仪表与中央控制室、现场控制室之间的连接。线路及管路安装的履量,直接影响系统的技术经济性能和运行效果。本条主要知识点是:自动化仪表线路安装要求,自动化仪表管路安装要求。
