一级建造师复习资料:取源部件安装
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   取源部件包括:温度取源部件、压力取源部件、流量取源部件、物位取源部件、分析取源部件等。取源部件安装的一般规定是:   1.设计文件要求或规范规定脱脂的取源部件,应脱脂合格后安装。   2.设备上的取 ...
  2.设备上的取源部件应在设备制造的同时安装。管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装。
  3.在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作。必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。
  4.在高压。、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法。
  5.在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇坑的同时埋入;当无法做到时,应预留安装孔。
  6.安装取源部件时,不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。
  7.取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。
  8.取源部件安装完毕后,应随同设备和管道进行压力试验。
  9.温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
  10.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
