一级建造师复习资料:分片到货塔器的现场组焊程序
2014-7-3 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1.壳体组焊一般程序:在钢平台上组焊上、下封头筒节组焊简节和封头组焊筒节之间组焊裙座与下封头组焊分段壳体组焊在分段壳体内划出基准圆,进行内固定件划线、开孔组焊接管组焊内固定件及外加固圈壳体组焊。 ...
  1.壳体组焊一般程序:在钢平台上组焊上、下封头→筒节组焊→简节和封头组焊→筒节之间组焊→裙座与下封头组焊→分段壳体组焊→在分段壳体内划出基准圆,进行内固定件划线、开孔组焊接管→组焊内固定件及外加固圈→壳体组焊。
  2.壳体组装方法:可根据现场情况,采用卧装法和立装法施工。立装法可分为分段组装后整体安装(吊装)和利用基础由下至上逐段组装。与分段到货塔器组对安装方式相似。
  3.立装法施工分段的原则:有利于现场施工作业,尽量减少高处作业;符合现场吊装能力;接口宜设在同一材质、同一厚度的直筒段,并避开接管。
