一级建造师复习资料:液压试验
2014-7-3 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要:   1.液压试验一般使用洁净水作为试验介质,当对奥氏体不锈钢管道或者连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验时,水中氯离子含量不得超过25ppm;如果水对管道或者工艺有不良影响,可以使用其他合适的无毒 ...
  1.液压试验一般使用洁净水作为试验介质,当对奥氏体不锈钢管道或者连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验时,水中氯离子含量不得超过25ppm;如果水对管道或者工艺有不良影响,可以使用其他合适的无毒液体。当采用可燃液体介质进行试验时,其闪点不得低于50℃。
  2.试验时,应测量试验温度,试验时液体温度不得低于5℃,并且高于相应金属材料的转变温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。
  3.钢制管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa;当管道与设备作为一个系统进行试验,且管道试验压力等于或小于设备试验压力时,应接管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
  4.试验缓慢升压,待达到试验压力后,稳压lOmin,再将试验压力降至设计压力,保持30min,以压力不降、无渗漏为合格。
  5.试验时必须排净管道内的气体,试验过程中发现泄漏时不得带压处理,试验结束排液时需要防止形成负压。
