一级建造师复习资料:管段组装焊接及质量检查
2014-7-3 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1.管段组装焊接前须做好焊前准备,包括:检查清口质量;设备运转情况;焊工是否持证上岗、焊接技术文件的准备情况。   2.焊前预热,目的是消除内应力,预热温度100~120℃。   3.选择手工电弧下向焊、半 ...
  3.选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管段。
  4.管道焊接完成后,对焊缝应进行100%外观检查。外观检查合格后,还应进行无损检测。无损检查的方法有:超声波检查,X射线检查,磁粉检查。
