一级建造师复习资料:泄漏试验
2014-7-3 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   输送极度危害、高度危害流体以及可燃流体的管道应进行泄漏试验,并符合以下要求:   1.泄漏试验在耐压试验合格后进行,试验介质宜采用空气,也可按照设计文件或相关标准的规定,采用卤素、氦气、氨气或者其 ...
  1.泄漏试验在耐压试验合格后进行,试验介质宜采用空气,也可按照设计文件或相关标准的规定,采用卤素、氦气、氨气或者其他敏感气体进行较低试验压力的敏感性泄漏试验。
  2.试验检查的重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。
  3.试验压力应逐级缓慢上升,当达到试验压力,停压lOmin后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查所有密封点,以不泄漏为合格。
  管道在耐压试验和泄漏试验合格,方可进行防腐、绝热、标记、,竣工验收。
