一级建造师复习资料:气压试验规定
2014-7-3 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   根据管道输送的介质,选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验。试验选用的气体为干燥、洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。气压试验应遵守下列规定:   1.承受内压钢管及有色金属管的试 ...
  1.承受内压钢管及有色金属管的试验压力应为设计压力的1.15倍。
  2.试验时,装有超压泄放装置,其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.345MPa(取其较低值)。
  3.严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。
  4.试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa.。
  5.试验时,应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压lOmin,再将压力降至设计压力进行检查,以发泡剂检验不泄漏为合格。试验过程中严禁带压紧固螺栓。
