一级建造师复习资料:塌孔与缩径处理
2014-7-3 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:   钻孔过程中,在淤泥质地层钻进时,易产生缩径。为了保证孔径符合设计要求,可采用上下反复扫孔,扩大孔径。另外应经常检查钻锥尺寸,如发现钻锥磨损过大应及时更换,保证孔径满足设计要求。在砂层中钻进时容易产 ...
  钻孔过程中,在淤泥质地层钻进时,易产生缩径。为了保证孔径符合设计要求,可采用上下反复扫孔,扩大孔径。另外应经常检查钻锥尺寸,如发现钻锥磨损过大应及时更换,保证孔径满足设计要求。在砂层中钻进时容易产生塌孔,为了防止塌孔可适当加大泥浆比重,控制钻机钻进速度,以稳定土壁,使之达到合理护壁。如因地下水位变化大造成塌孔,可增加护筒深度和保持孔内外水位差。发生塌孔时应先探明塌孔位置,将砂和粘土混合物回填到塌孔位置以上1~2米,如果塌孔严重,应全部回填粘土,等回填物沉淀密实后,重新进行钻孔。
