一级建造师复习资料:配电线路
2014-7-3 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:   架空线路必须架设在电线杆或建筑物上,并有绝缘子,严禁架设在树木或脚手架上。低压架空线路采用绝缘导线时,其架空高度不得低于2.5米;穿越现场主要道路时,线路与地面中心的垂直高度不得低于6米。   电缆 ...
  电缆应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地敷设或穿越道路埋设时,必须加钢套管保护。电缆接头应牢固可靠,作绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受压力。采取防雨和防其它损伤的措施,有醒目的警告牌。
