一级建造师复习资料:保护接零与保护接地
2014-7-3 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要:   施工用电应采用电源中性点直接接地,工作零线与保护零线分开的TN-S系统。   当施工现场与外电线路共用一个系统时,应根据业主提供的用电系统形式选择保护接零或保护接地,但不得一部分作保护接零,另一部分 ...
  当施工现场与外电线路共用一个系统时,应根据业主提供的用电系统形式选择保护接零或保护接地,但不得一部分作保护接零,另一部分作保护接地。
  在施工现场,电源为中性点接地系统时,所有用电设备的金属外壳均应接零,同时还应重复接地。重复接地电阻不得大于10Ω。
  与用电设备相关的电焊机房、金属板房、金属构架等都应作接零或接地保护。保护零线应单独敷设,不得另作他用。重复接地线应与保护零线相连接。用电设备的保护零线或保护地线应并联,严禁串联。保护零线或保护地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂。
