一级建造师复习资料:水下砼灌注采用导管法
2014-7-3 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:   水下砼灌注采用导管法。导管采用ф273mm无缝钢管制作的螺旋式快速接头,连接时在螺旋接头处抹满黄油并垫好止水胶圈,确保连接牢固不漏水,导管在陆上拼接,检查其轴线弯曲度应小于5cm.导管使用前须做水密及接头 ...
  水下砼灌注采用导管法。导管采用ф273mm无缝钢管制作的螺旋式快速接头,连接时在螺旋接头处抹满黄油并垫好止水胶圈,确保连接牢固不漏水,导管在陆上拼接,检查其轴线弯曲度应小于5cm.导管使用前须做水密及接头抗拉试验,水密试验水压不小于1.5MPa,接头抗拉强度不低于母材强度。
