一级建造师复习资料:管道安装
2014-7-3 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要:   工艺区内管道安装在工艺设备及支架安装完成之后进行。布管从工艺设备开始,按坡度向一个方向顺序进行,以保证管线坡度的正确。法兰、焊缝、热熔对接、承插热熔焊接、电热熔焊接、机械夹紧式及其它连接件的设置便 ...
  工艺区内管道安装在工艺设备及支架安装完成之后进行。布管从工艺设备开始,按坡度向一个方向顺序进行,以保证管线坡度的正确。法兰、焊缝、热熔对接、承插热熔焊接、电热熔焊接、机械夹紧式及其它连接件的设置便于检修,并不紧贴墙壁、楼板或支架。
  沟渠内多层管道安装时,铺设底层管道,在底层管道安装完毕、试验合格、防腐回填之后,方可进行第二层管道的铺设。
  管沟内将用三角架进行对口。安装组对管口时,不用强力对口,不用加垫等方法来调整接口间隙、错口。
  埋地管道如有间断,将可靠封闭管口,以免积水、积泥。埋地管道在回之前作好隐蔽记录,画出管线埋地位置图,并经项目监理签证。
  管道基础、基槽开挖、回填及管道穿越构(建)筑物按符合设计图要求进行。
  管道下沟前先检查管沟,管标高、直线长度及垫层是否符合设计及相关规范的要求。
  管道安装时,要防止破损,吊装用钢绳上加橡皮软管保护管道。严禁将管直接抛入管沟,下管时缓慢放入管沟。运管时,车上安垫枕木,并绑扎牢实。钢管防护层若破损,要作修复处理。
