一级建造师复习资料:钢筋制作
2014-7-3 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   钢筋制作严格按设计要求及操作规范进行,其钢筋主筋的根数、长度、尺寸及箍筋的间距,必须符合设计要求,并控制在允许偏差范围内,钢筋制作时,其焊接应按规范进行,各种钢筋焊接必须到试验室抽样检查,焊缝必须 ...
  钢筋制作严格按设计要求及操作规范进行,其钢筋主筋的根数、长度、尺寸及箍筋的间距,必须符合设计要求,并控制在允许偏差范围内,钢筋制作时,其焊接应按规范进行,各种钢筋焊接必须到试验室抽样检查,焊缝必须饱满,焊接牢固,不得出现焊缝夹渣、气孔、漏焊、裂缝、空洞及明显烧伤等现象。钢筋笼制作最重要的是笼的加强圈,钢筋笼的加强圈必须做到圆,不得出现鸭蛋形等形状。钢筋笼制作完毕后,首先进行自检,确认符合设计要求和规范后,工地质检人员进行检查验收,并填写“钢筋笼质量验收单”经业主及监理工程师验收合格并签字后,方可进入吊放工序。
