一级建造师复习资料:严格施工平面的管理
2014-7-3 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   按甲方批准的施工平面图布置现场,生产生活房屋布置,三通一平及辅助生产,必须节约用地。所有工点和生活区统一规划、布置整齐、排水通畅,设置围栏,并建有卫生设施。   每日施工结束后,自动将工序成品或 ...
  按甲方批准的“施工平面图”布置现场,生产生活房屋布置,三通一平及辅助生产,必须节约用地。所有工点和生活区统一规划、布置整齐、排水通畅,设置围栏,并建有卫生设施。
  每日施工结束后,自动将工序成品或半成品、原材料收集整理。机械到指定停车场整齐停放。
  统一布置、有条不紊、统一指挥,做到道路畅通,环境整洁,文明卫生。
  对于工程机械停工后分类划区摆放,并对状况进行挂牌标识。对于工程中的材料,做到堆放整齐,有防污措施,挂牌标明产地、规格、检验状态等。
